Mình dùng 89S52 để điều khiển Led, mắc theo kiểu vdk - dương Led , mass led nối chung, do cần nhỏ gọn nên mình bỏ điện trở tại các port ? Không biết mạch có hoạt động ổn định đc không ?
{ Hỏi }Trở hạn dòng 89S52
Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình dùng 89S52 để điều khiển Led, mắc theo kiểu vdk - dương Led , mass led nối chung, do cần nhỏ gọn nên mình bỏ điện trở tại các port ? Không biết mạch có hoạt động ổn định đc không ?
bạn mác kiể đó thì nó ko sáng chuứ hạn dòng gì bạn
bạn nên mắc led chung dương còn vđk nối với âm ok
chúc bạn thành công
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
chúc bạn thành công
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Mình chỉ để led ở lớp Bot thôi, còn lại để trên Top hết, mạch khá gọn.Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtMắc như boynghean là ok nhất,led sáng đều đẹp,còn nếu lỡ code ra mức 1 thì cứ mắc trở thanh vào,mạch vẫn gọn thế thôi,4 con trở thanh vẽ mạch tốt thì nó nằm dưới đế hết.Dùng led đục là đẹp nhất.
Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn mác kiể đó thì nó ko sáng chuứ hạn dòng gì bạn
chúc bạn thành côngNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtbạn mác kiể đó thì nó ko sáng chuứ hạn dòng gì bạn
chúc bạn thành côngChắc phải dùng trở SMD , mình dùng Port 1 và 3 nên chắc không cần treo port, toàn bộ trên 1 phíp tròn đường kính 6cm nên càng gọn càng tốtNguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtko trở hạn dòng cho led nhưng phải có trở treo cho mỗi port ko thì led ko sáng nỗi.trở treo tầm 4k7 đến 10k tùy led.
bạn ko treo thì nó khỏi sáng hoặc sáng yếu,cái cần là cần trở treo để lấy nguồn từ vcc đến led,chứ ko cần trở hạn dòng cho led vì nếu ko hạn dòng thì led cũng chẳng sáng mấy,vì thế nếu port nào đk led thì phải có trở treo hết,cho dù bên trong vdk có đi chăng nữa.Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtMình chỉ để led ở lớp Bot thôi, còn lại để trên Top hết, mạch khá gọn.
Dùng loại trở thanh là gọn nhất rồi,dùng SMD rời từng con chỉ mệt cái hàn,cũng tốn diện tích hơn cái con thanh kia.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mấy ông này ko đọc kĩ câu hỏi rồi phán bừa,haiz.Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtbạn đấu thêm ULN2803 +típ 42 tha hồ luôn tha hồ kéo led tui làm rùi mạch ok luônĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Ax, mình rút bớt đi ko đc bạn lại bảo thêm vào ? Có phải mạch led quảng cáo đâu mà dòng lớn đc, mỗi port đk có 1 led đơn, nguồn 5V , vài chục mA thôi àNguyên văn bởi sansuridan Xem bài viếtbạn đấu như thế người ta gọi là hút dòng nguy hiểm ở chổ nếu dòng qua led mà lớn thì có thể hu vdk bạn nên nghiên cứu con uln2803 cho mạch an toàn dù làm led đơn hay quét led nhiều nhánh cũng thỏa mãn hết chịu khó chút trên diễn đàn cụng có ngưới làm con uln2803 rùi kiếm mà đọc
có nhầm ko đây,cái #1 mắc kiểu khác,giờ lại mắc kiểu khác,"treo đầu dê bán thịt chó" à.Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
Treo port bằng trở băng và đk cực âm LED như mạch nguyên lý này ổn chưa các ban ?
Nếu theo cái hình này thì chẳng cần con trở thanh nào hết mà phải gắn mỗi led 1 con trở hạn dòng,gắn như trên thì khi tất ca cùng sáng thì sáng yếu,còn khi 1 con sáng thì sáng mạnh.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
thực ra cái này dơn giản bạn chỉ cấn cắm trên boar thí nghiện là thấy kết quả ngay ngày trước mình cũng lúa nhu vậy thui do làm nhiều mà có kinh nghiệm nhu 1 số bạn nói thì mổi con led bạn cấn thêm 1 con trở vd led 2.2v dòng 15mmA mà nguồn bạn 5v thì lấy 5-uled(2.2)=2.8v chia cho 15mmA =186 om ra trở hạn dòng nên cắm thật sẽ thấy kết quả tốt hơn là mô phỏng chúc bạn thành công à cái này bạn khỏi treo nó cũng chạy ok ví bạn đáu theo kiểu hút dòng còn nếu qua kíck tránitror thì them treo vào
bởi haanhbilaloĐồng hồ đo nhiệt độ là gì?
Đồng hồ nhiệt độ là thiết bị dùng để đo và hiển thị giá trị nhiệt độ của môi trường, chất lỏng, khí hoặc bề mặt vật thể. Thiết bị này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, dân dụng, y tế, thực phẩm, hóa chất, năng lượng và nhiều lĩnh vực khác.
Nhiệt độ...-
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 15:19 -
hôm nay, 14:18 -
Hôm qua, 21:17 -
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
12-05-2026, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
